[O2 FL]...Grzeje się tarcza
  • bolek121
    • 126
    ComingHome było w FL fabrycznie. Ja miałem. Może nie trzeba od razu montować dodatkowego modułu tylko wystarczy uruchomić?
    Sebastian J.
  • gruto
    • 1268
    Witam - jak w temacie ...zrobiona próba bez hamowania ok 5 kilosów - wszystkie tarcze chłodne oprócz lewej tylnej ! jest ciepła - nie gorąca . Poradźcie co zrobić , co smarnąć , co obstukać , aby wróciło do normy ? . A może siknąć smarem pod te małe gumki u góry i na dole które się samo-regulują podczas zużywania klocków - mam fajny SMAR zobaczcie .Zapomniałem ....nalatane 60 tys stan klocków i tarcz - b.dobre - dużo hamowane silnikiem
    • witachu
      • 1319
      moze zapiekły sie prowadnice od tłoczka?
      OII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
      (znajdź również na fb)
      • gruto
        • 1268
        A ha ta górna i dolna co jest ? moge pod tą gumkę siknąć tym smarem ??
        • piotrex
          • 1180
          gruto, śmiało możesz nasmarować prowadnice w jarzmie smarem wysokotemperaturowym, wurth ma takie w swojej ofercie. Dodatkowo polecam Ci wyczyścić punkty styku klocków z zaciskiem.
          Zamieszczone przez gruto
          Ze swojego doświadczenia wiem, że ie jest to dobra praktyka dla hamulców. Trzeba hamować często i czasem celowo ostrzej aby rozruszać "pływanie" zacisków i klocków.
          Też lubię hamowanie silnikiem, ale teraz zmieniłem podejście.
          Piotrek
          Fabia III Combi 1.0 CHYB
          Rapid Spaceback 1.2 CGPC
          • Sznurek
            • 37
            Podnieś auto tak by można było koło obracać i zobacz czy jest mocny opór, może to być trzymająca linka ręcznego , prowadnice zacisku jak i z samym zaciskiem problem
            Co do prowadnic to odkręć zacisk i zobacz jak pracują prowadnice czy lekko czy zapieczone jeżeli zapieczone to wyciągnij je wraz z gumką oczyść w środku jarzma szmatką na śrubokręcie etc. z benzyna ekstrakcyjną odrdzewiaczem a nawet w spray`u odłuszczaczem, prowadnice też wyczyść ewentualnie jak mają ogniska korozji przeczyść szczotką drucianą. wtedy zaaplikuj smar do środka jarzma i załóż gumkę z prowadnicą ja stosuje grafitowy nawet i ŁT 43 byle odporny na wypłukiwanie wody i wysokie temp.
            Jeżeli to będzie ok. to może być problem z zaciskiem zapieczony tłoczek, to wtedy trzeba rozebrać zobaczyć jak wygląda sam tłoczek jeżeli nagar ma oczyścić papierem wodnym, jak duże wżery wymiana zamontować zestaw naprawczy poskładać i odpowietrzyć
            • gruto
              • 1268
              ile razy można odkręcać śruby zacisku ....z tego co pamiętam to raz , bo na farbie ...czy nie przesadzać :P ........ale najpierw siknę pod gumki wurthem hhs2000 - nada się ? , i poczyszczę śrubokrętem styk klocka z .......nie wiem jak sie to nazywa
              • witachu
                • 1319
                jak duzo hamowane silnikiem to cos mogło sie zapiec. chlopaki dobrze radza, rozebrać, posprawdzać i po krzyku
                • slavi
                  • 422
                  Sikanie pod gumki nic nie da. Tam jest bolec który zapiekł się. Wyciągnąć go o ile się da oczyścić nasmarować wysokotemperaturowym odpornym na wodę i nie niszczącym gumek. Te bolce mogą się nie nadawać do ponownego użycia. Najlepiej zaopatrzyć się w zestaw nowych.
                  Mógł też zapiec się sam tłoczek albo dźwignia ręcznego i nie odpuszcza.
                  • blaster
                    • 69
                    Ja miałem inaczej
                    podeszła korozja od uszczelkę tłoczka i uszczelka blokuje powrót tłoczka po hamowaniu ... rozebrać wyczyścić wymienić uszczelkę i będzie chodzić jak trzeba
                    • ggag1aggg1
                      • 164
                      Tylko tak jak kolega Slavi napisał. , samo psikniecie smaru spowoduje że cały syn będzie się lepiej klei i pogorszyć jeszcze gorzej . Trzeba rozebrać wymyc przesmarowac i złożyć najlepiej wymieniając gumki na nowe . Pozdr
                      • gruto
                        • 1268
                        poczyszczone łoże klocków , i same klocki , i jest ok . Ale mam jedno pytanie ...jest to normalne , jak kręcę kołem , że mimo wszystko słychać klocki które minimalnie trą o tarcze ? Koło obracam bez jakiegoś problemu ale ....jednak czuć że ten klocek "drapie" po tarczy .
                        I najważniejsze pytanie ! na bolec pod gumki nada się smar w sprayu - WURTH HHS 2000 smar odporny na wysokie naciski ??
                        • zadariusz1
                          • 545
                          • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                          To tarcie (delikatne) to jak najbardziej normalny objaw i nie przejmuj się tym
                          • gruto
                            • 1268
                            a drugie pytanie ?? ten smar WURTH HHS 2000 smar odporny na wysokie naciski jest dobry pod gumki ??
                            • kowal 2002
                              • 5161
                              gruto, ja bym tym akurat tam nie smarował. On potrafi się robić bardzo klejący ( szczególnie na zimno ) i może trochę spowalniać ruchy zacisku ( oczywiście przy odpuszczaniu hamulca ). Na prowadnice daj jakiś syntetyczny smar ( np. taki do tłoczków hamulcowych ) lub coś typu Plastilube...
                                • 3778
                                Zamieszczone przez kowal 2002
                                Po wcześniejszym demontażu zacisku i wyczyszczeniu. A na gwinty śrub np. klej anaerobowy http://technicqll.pl/index.php/pl/pr...20-uniwersalny lub http://motokosmetyka.pl/uszczelniacz...uzowaniem.html lub inne
                                • gruto
                                  • 1268
                                  jest normalnym że podczas eksploatacji (czyli jazda , hamowanie ......) - chodzi o tył ...jedna tarcza potrafi być cieplejsza od drugiej ?? :roll:
